原子吸收光谱(AAS)
初学者&九点虎
第1楼2010/04/15
玻璃容量瓶材质中含有硅酸钠,即使跑过酸后还是有少量的钠溶出建议使用塑料材质的我们ICP1-4PPM的影响不到原吸001-0.4的影响就很大,楼主的曲线多少?
ldgfive
第2楼2010/04/15
普通的容量瓶,K和钠的溶出率是很高的,我一般都先用10%热硝酸浸泡,半小时,洗净后,再用,效果好不过定容后,也要马上转入塑料瓶中.
0000000001
第3楼2010/04/16
确实玻璃容量瓶对纳的影响很大,我们是采取用酸进行浸泡,但必需在分析前将泡过的容量瓶上机进行空白实验,空白高的不用,将挑选出来的容量瓶拿来配制标线和样品分析,可以减少影响。最好用塑料的,但也应经过检验。
hpka2010
第4楼2010/04/16
用的曲线是0.5-2(ug/ml)。而且在同一批待检样品中(前处理相同),有两个检测值较高而其他正常,将高的两个样按之前的方法重新配置后,再次测的值却很好,是不是很大程度上也是容量瓶的原因吧。
chemistryren
第5楼2010/04/18
最好是配好就转移到塑料容器中..但楼主说的是不稳定,,这个"不稳定"与是否有玻璃溶出是没关系的...即便是有溶出,但上机时也应该是稳定的,只不过整体结果会偏高而已..楼主所说的不稳定那很有可能是仪器的问题.
anostrich
第6楼2010/10/15
昨天做钠,标准溶液是几个月前配的,曲线做成了抛物线了,论坛真好,让我学到很多,视野开阔很多。
wdl158160
第7楼2010/10/15
你的标准溶液也是用容量瓶装的么?你的标准溶液放置的时间也太长了吧??
秋月芙蓉
第8楼2010/11/06
现配现用,影响不大
消咳喘
第9楼2010/11/06
我们的标准溶液使用液都是现配现用
zya2010
第10楼2010/11/20
学习了,多谢
