气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2008/11/13
不知道为什么想这样做,SCAN扫描的粒子范围大,这样扫描的精度就会低一些,SIM扫描的粒子范围小,扫描的精度就要高很多,同一时间不能同时做SCAN和SIM。
广东海风
第2楼2008/11/13
在一个方法里可以交叉作SCAN和SIM检测,但是不能同时作SCAN和SIM.SIM多采集几个离子一样可以定性和定量的.
iluvm
第3楼2008/11/13
一些厂家的仪器是可以同时采集Scan和SIM数据的,岛津的就不知道了
暄暄
第4楼2008/11/13
scan的定性比sim的强!虽然用4个sim离子可以定性。
lily99828
第5楼2008/11/14
作SIM虽然精度要高,但定性仍然不是很好,常常不能肯定是不是需要定量的化合物,因为时常会有一些干扰存在,不知道大家用什么方法排除这些干扰。
第6楼2008/11/14
如果要定性,你可以尽可能地多测一些离子,比如3个以上,甚至5个以上都可以.这样可以根据离子比例来定性.干扰的话也只能是扣背景来减少杂质影响,然后根据经验来判断定性.
第7楼2008/12/03
已找岛津应用工程解决了这个问题,现在我们采用同时SCAN和SIM的方法测试样品,确实比单纯用SIM的方法好了很多,谢谢大家了!
阿宝
第8楼2008/12/04
我们用的也是qp2010,好像可以同时做sim和scan,具体设置忘了,我下去找找给你说一下
aifenxi
第9楼2008/12/06
能把怎么实现的说说嘛,大家也学习学习.
第10楼2008/12/08
是新型号吗?新出的?
