气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2017/10/13
1,如果是SIM,只有几个离子,很难准确用谱库检索的方式定性。如果是SCAN,记得扣背景,另外重叠峰也有可能。2,部分物质不成线性或线性很差,看看仪器稳定性如何,也要看看混标浓度是否合适。
支点
第2楼2017/10/13
刚开始建方法,定性如果不确定的话可以把性质相近的组分分组进样或干脆单标进样。这样有个参考。
m3307709
第3楼2017/10/13
意思是说混标进样定性不准正常的吗?
第4楼2017/10/14
SCAN模式下,定性还是很准确的,特别是再结合保留时间。
第5楼2017/10/14
好的,谢谢
恶灵骑士
第6楼2017/10/14
针对问题1:问什么要点峰的不同位置呀,不是应该点最高点么,问题二:样品浓度梯度没问题的话,就看你定量计算峰面积的离子怎么选的,离子有可能不适合
PAEs
第7楼2017/10/16
SCAN模式下定性;SIM模式下定量
scanchem
第8楼2017/10/16
也有可能其他原因1、系統有活化點2、進樣速度(快慢也會有影響)3、其他一堆原因…
fengxueyixiao
第9楼2017/10/17
SCAN模式下,用外标法定量,我们一直用这种方式测烟用纸张中的挥发性有机物,难道我们选错了?
cxyatxy
第10楼2017/10/18
我们一直用SIM定量,SCAN定性。
