ICP-MS
kiwi-kids
第1楼2008/11/14
辉光检出限还是要低几个量级的液体样品分析更加均匀,能够反应出样品元素总体含量水平辉光测定的是固体表面较小范围如果样品测定样品表面沾污,而且表面沾污比较一致或者固体样品非常均匀时,辉光的结果可信度还是很高的(比如硅片,高纯金属),而且由于省去样品处理,试剂污染大大降低,并且无存在稀释倍数问题,空白水平大大降低,再加上高分辨检测,自然结果更好。错误的地方请指正
chauchylan
第2楼2008/11/25
GD-MS运转费用要比ICP-MS高吧,固体块状标样通常要比液体标样贵许多。GD-MS离子源真空在10-1000Pa,而ICP-MS是在大气压下电离的,通过扩散进入质量分析器的。。
luorry
第3楼2009/09/09
辉光放电质谱可以轰击到表面数十微米,轰击区域在直径1厘米左右。是不是表面并不是他们的主要区别所在,GDMS的样品仍然可以通过物理抛除,化学腐蚀等手段来达到要检测的深度或位置。只是样品的检测量来说,GDMS要少些,也就是说轰击下来的样品量比较少。而ICP差不多要溶解1克的样品。通常如果材料的纯度不高,分布不均,ICP的取样会更能代表平均效应。但是由于ICP需要液体制样,B,P,S等元素在液体中的背景值会很高。GDMS具有固体直接进样,检测极限低,一次检测元素多等优势,快捷有效。
光哥
第4楼2009/09/09
个人认为可能还是需要针对您自身的样品进行分析:GDMS是属于微区的分析,但是话又说回来,应该也可以通过分析不同的部位,达到您的目的。ICPMS嘛,自己还没用过,仅仅知道挺多的也是用这个来分析B的,貌似分析得还可以》??总的来说,个人认为,在这种目前没有标准分析方法的前提下(估计也很难能够有标准的方法吧?),各种分析测试手段最好都试验一下,找到一种最适合您的实际样品的分析方法。
第5楼2009/09/09
顺便问个问题:您也是分析硅的么??借贵宝地向各位请教个问题:作为分析测试的人员,到底是不是需要了解工艺本身,才能使分析所得到的数据,更具有说服力???
justinzhao
第6楼2010/12/20
请问,哪里可以测GDMS?
regedit88888
第7楼2010/12/20
国内有几家,但是校准都没个谱。推荐SHIVA实验室,我们公司领导去考察过。这家实验室有快二十台这种仪器,校准绝对世界权威,现在已经纳入EAG集团。加上EAG本身拥有NU公司的GDMS,估计现在世界上就EAG集团GDMS保有量最多。
第8楼2010/12/21
目前看来,GDMS对于硅材料的硼元素测试效果似乎并不明显,EAG方面似乎也承认了GDMS分析硅当中的硼元素的时候,误差还是比较大的(主要是指和SIMS的分析对比)。具体的原因不详。也希望论坛里能有高手指点下,为何会出现这样的情况呢?
第9楼2010/12/21
[div]原文由 小光(xsh1234567) 发表:目前看来,GDMS对于硅材料的硼元素测试效果似乎并不明显,EAG方面似乎也承认了GDMS分析硅当中的硼元素的时候,误差还是比较大的(主要是指和SIMS的分析对比)。具体的原因不详。也希望论坛里能有高手指点下,为何会出现这样的情况呢?[/div]Eag集团并购Shiva实验室后,硅中硼的测定不确定度可以改善。
第10楼2010/12/21
Shiva的实验室早几年前就被合并了,但是这个问题始终存在的~~
