ICP-MS
chauchylan
第1楼2008/05/28
是不是元素间存在相互干扰啊....元素间分组分的不是太合适啊...
popo
第2楼2008/05/29
如果是购买的标准溶液,那么一是你仪器受到了污染,影响了测定,还有就是你稀释的有问题,线性不好咯。
xiaojie_2007
第3楼2008/05/29
我们也碰到过这样的情况,上面二位回答的可能性都存在的.查一下标准溶液的溶剂中所加酸的情况也是有必要的.
shalin
第4楼2008/05/29
你是做的那几个混标。以前我做过。也是用的混标。使用的时候你要注意看标准的介质。比如说SI,就不是用的酸。但是我在做很多元素的时候,配的混标也没有什么问题啊 。线形很好啊。估计是你的水有些问题哦。最好用亚沸水。排除这些问题后,你就看看你选的谱线。是否存在干扰。如果有你就换某些元素的谱线。
