粘度计/流变仪
1314520-liwei
第1楼2008/11/17
选择粘度计需要知道以下几个参数:1.粘度的范围,也就是您样品可能的粘度范围。2.样品量,就是样品是否贵重,是否需要控制样品的用量。3.温度,是否需要控温,温度范围是多少?4.是否需要在固定的剪切速率下测量,或者固定转速、转子等可以参考下面网址http://www.bf17.com
viscotektegent
第2楼2008/12/02
乳状液和液体的粘度差别很大啊,前者是非牛顿流体,后者是牛顿流体,所以不大可能做到一个仪器上去。
chinagongren
第3楼2009/03/14
应根据试验的温度选用适当的粘度计,务使试样的流动时间不少于200s,内径0.4mm的粘度计流动时间不少于350 s。,C实≤C计=预期粘度/200秒
追风男儿
第4楼2009/03/15
我们测原料药的黏度,用平氏1.0mm的黏度计
jonye886
第5楼2009/04/27
GB-T 10247-1988 粘度测试方法 你可以看一下!或许有帮助!
第6楼2009/04/27
GB-T 10247-1988 粘度测试方法里面讲了很多黏度计的!
第7楼2009/04/27
GB-T 10247-1988 粘度测试方法GB-T 10247-1988 粘度测试方法
heroknight1982
第8楼2009/04/27
thanks,感谢分享
huzifu0720
第9楼2010/07/17
感谢楼主分享
wywywywywywy
第10楼2010/08/03
你要测定的是哪一种粘度?
