气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2008/11/13
走基线是程序升温还是恒温走?会不会是柱流失?或者进样垫被污染?排除
家有田
第2楼2008/11/13
你用的是什么检测器?看看你的接地情况怎么样,在就是检查一下看看气路系统,你如果想确定那个是氨气峰的话可以加大氨气的进样量看看响应!
chengjingbao
第3楼2008/11/13
用一个大一点含量的氨气对照一下,再从原谱图的保留时间内找就是了。
美食城
第4楼2008/11/13
进一个氨气标样,确定氨气峰的保留时间,再进其它样品时保留时间相同的峰就是氨气的峰。
第5楼2008/11/13
柱子是否老化好了。
戈壁明珠
第6楼2008/11/13
可能系统有污染了,把进样口部分做一下清洗,柱头截掉一段,色谱柱做一下老化,如果基线平整,再做氨气的分析。
雾非雾
第7楼2008/11/14
空走有小峰是可能的,有较大的峰的话可能应该老化一下系统,出现一排排的峰该不会是把信号放得很大的缘故吧.
xy200609
第8楼2008/11/14
什么检测器分析氨气呀?色谱柱?
jsxplym
第9楼2008/12/03
我也正在找氨气的色谱检测方法,顶楼的大侠能否提供一下参数呢?万分感谢!
天字一号猪
第10楼2008/12/03
峰形很大吗?峰形是不是很有规律?是不是柱子流失啊?检查一下进样口,是不是脏了!
