气相色谱(GC)
今明后
第1楼2008/11/13
我做填充柱酒样一般1微升、六六六、ddt进5微升(净化样),过氧化苯甲酰样进2微升。
阿宝
第2楼2008/11/13
我们填充柱有进1微升的,还有2微升的(看情况);毛细管柱分流一般进样是0.2微升
乐果
第3楼2008/11/13
进样量大小首先要看是什么样的柱子再看进样口的衬管适合进样量的大小不是随便进的
戈壁明珠
第4楼2008/11/13
毛细柱也分好多口径和膜厚,一般厚液膜的进样量会较大。厚液膜毛细柱进1ul没有问题,有些可能需要分流。填充柱进样量还要大一些。当然进样量大小还和物质的浓度有关系,如果样液里物质浓度大,则进样量要减小,否则色谱柱会对被分析物质过载,影响峰型和分离效果。
雾非雾
第5楼2008/11/14
毛细管柱不分流2微升.
美食城
第6楼2008/11/14
填充柱:0.2~2μL毛细柱:0.2~1μL(有分流)
xy200609
第7楼2008/11/14
填充柱进样一般为1微升;毛细柱的膜较厚(1um以上)进样量0.5-1ul,膜薄(0.5um以内)分流进样量0.1-0.5微升
家有田
第8楼2008/11/14
楼上的正解,但是怎么说呢,具体情况具体分析,有时候特殊情况也没有限制的这么死!
huangza
第9楼2008/11/14
我们进样量是0.06微升,但是我们进样0.1微升结果也一样,就觉得只要不要使色谱柱过载进样量就应该没有问题吧
lr2008_ongi
第10楼2008/11/14
这要看你的样品浓度来定。
