yuyusheng
第10楼2008/11/13
色谱柱的极限温度跟柱箱温度接近,本身检测的结果就不是太有说服力,可以考虑下根据你检测样品包含的物质种类,购买一根极限温度较高和灵敏度更好些的柱子,可以通过像安捷伦公司提供的色谱柱手册中描述每种色谱柱的应用范围来选择啊,很详细介绍柱子的极性、检测物质种类、检测方法等。
FID检测器温度最好是250摄氏度了,进样口温度要230摄氏度纳高就令人费解了。你柱箱又要40摄氏度,你分离的东西也够复杂的。
不过我最疑惑的地方是“初温40度,保持7分钟;然后5度/分钟至150度,不保持;然后10度/分钟至230度,保持5分钟”,40度停一次,升温到150度又不停,你究竟分离什么东西啊?搞不懂。
