【求助】GB5009.37食用油中溶剂残留的检出限
  • abcdefghijkl123
    2011/01/20
气相色谱(GC)
  • GB/T5009.37标准写到食用油中六号溶剂残留的检出限为0.1mg/kg,可是现看到一单位写到其检测限为10mg/kg,认真看了一下标准,不明白这个检测限是怎样求得的
  • 去年冬天
    第1楼2011/01/20
    会不会是人家根据他的仪器检测限定的呢?
  • abcdefghijkl123
    第2楼2011/01/20
    可是能写出具体的计算过程吗
  • yuying8091
    第3楼2011/01/20
    小于10mg/kg视为未检出,因为检测室空气环境污染,检测时空气本底小于10mg/kg,与检出限无关
  • abcdefghijkl123
    第4楼2011/01/20
    小于10mg/kg视为未检出,因为检测室空气环境污染,检测时空气本底小于10mg/kg,与检出限无关。我不理解,可以写得更详细些吗
  • yzguo
    第5楼2011/01/20
    检测限为10mg/kg,是在其所处的实验室环境以及所使用的仪器与试剂等条件下,测得的实际结果。
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:GB/T5009.37标准写到食用油中六号溶剂残留的检出限为0.1mg/kg,可是现看到一单位写到其检测限为10mg/kg,认真看了一下标准,不明白这个检测限是怎样求得的
  • coffee8
    第6楼2011/01/20
    标准中规定的小于10mg/kg视为未检出
    这并不是实际的检出限
  • abcdefghijkl123
    第7楼2011/01/20
    GB5009。37标准中规定是0。1mg/kg啊
  • qqqid
    第8楼2011/01/20
    国标检出限的算法,也只有制定国标的人能解释。
  • chinahz
    第9楼2011/01/20
    10mg/kg并不是说检出限,可能是对标准理解错了。
    方法检出限是0.1mg/kg是没有错的,植物油标准中确实提到小于10mg/kg可以视为未检出。注意是“视为未检出”,我的理解这是针对植物油工艺而言,理论上讲如果植物油采用压榨工艺,或者经过精炼的一二级浸出油,应该是没有溶剂残留,也就是不应该检出,然而实际上即使是压榨工艺,其最终产品也可能存在不可避免的本底值,或者检测环境中不可避免的污染,所以规定了对于压榨工艺和精炼的一二级浸出油,当其检出值小于10mg/kg时,我们“视为未检出”
  • abcdefghijkl123
    第10楼2011/01/21
    "植物油标准中确实提到小于10mg/kg可以视为未检出",是哪个标准中有提到这句话话啊,可以上传上来看看?谢谢你的回答
