小木 2008/11/13
首先内标溶液的稳定性是什么样子的,溶液是否是新鲜制备的? 其次仪器开机平衡的时间如何,如果仪器的平衡时间不长,或者气源的流量不稳定,都会引起化合物响应的变化滴
zhufangwei 2008/11/13
[quote]原文由 [B]dickwang2008[/B] 发表: 使用LC/MS/MS做一个药的药动学研究,方法学已于两月前做完,很顺利,而且结果也符合要求。最近重现原来方法,发现内标的响应值一直不稳定,一天一个样,相差两三倍,十来倍都有过,但是样品峰的响应一直都很稳定。这种现象是有哪些原因引起的呢?欢迎各位各抒己见,发表自己的看法,切中主题的回帖重奖! [B][color=#DC143C][size=4]注:与主题无关的帖子一律删之。[/size][/color][/B][/quote] 说明内标不稳定啊,你考察过内标稳定性么。不知道你内标浓度是多大的。那你以前做方法的时候没有注意到这个问题么。
风之彩 2008/11/13
怎么说呢,这种情况有时会遇到。有时候是样品信号稳定,内标变化,有时候是样品信号不稳定,内标稳定,可能还是样品和内标性质的差别导致。 分析这种情况,个人觉得可能是以下几个原因: 1 一般优化到最后的条件都是样品信号好且较稳定的,不一定是内标最稳定的,条件稍有变化,内标的变化比较灵敏。如气的影响,我曾经遇到过由于液氮的量减少、气温变化、季节变化而影响液氮气化等,导致信号差异的。 2 离子源脏了 导致样品和内标的信号变化,但是有时候两者的反应并不同步,一个较另一个更灵敏些。 3 仪器还没有最终达到平衡,如流动相里面加酸的,有时候要连续平衡好几天,信号才能稳定下来。 方法学做完了,再遇到这样的情况,的确很郁闷的。不知你一天内信号变化的幅度和趋势怎样。一般可以用标准曲线和质控样品来控制你的样品测定结果,而且质控样品要增加,如果超出范围,则要重进标准曲线。只是数据不是很好看,不过做质谱是会遇到这样的情况的。如果不行,把离子源拆下来洗洗看。不过信号也不一定能和原来的一致。
戈壁明珠 2008/11/13
请问楼主,您的内标是稳定的物质吗?每天都配的标准品还是配一个用许久? 您的仪器是不是很久没有清洗过离子源了?
tanggangfeng 2008/11/13
[quote]原文由 [B]dickwang2008[/B] 发表: 使用LC/MS/MS做一个药的药动学研究,方法学已于两月前做完,很顺利,而且结果也符合要求。最近重现原来方法,发现内标的响应值一直不稳定,一天一个样,相差两三倍,十来倍都有过,但是样品峰的响应一直都很稳定。这种现象是有哪些原因引起的呢?欢迎各位各抒己见,发表自己的看法,切中主题的回帖重奖! [B][color=#DC143C][size=4]注:与主题无关的帖子一律删之。[/size][/color][/B][/quote] 做方法学是的溶液环境与现在做样时的溶液环境一样吗?ph值。我今天做了一个甘氨酸的样品,在缓冲盐溶的样品 ,与纯水溶的样品,紫外,出峰时间一样,就质谱信号有天壤之别。
风之彩
第4楼2008/11/13
迷失的精灵
第11楼2008/11/14
影响内标和被测组分峰高或峰面积比值的因素主要有化学方面的、色谱方面的和仪器方面的三类。由化学方面的原因产生的面积比的变化常常在分析重复样品时出现。化学方面的因素包括:内标物在样品里混合不好,内标物和样品组分之间发生反应,以及内标物纯度可变等。对于一个比较成熟的方法来说,色谱方面的问题发生的可能性更大一些,色谱上常见的一些问题(如渗漏)对绝对面积的影响比较大,对面积比的影响则要小一些,但如果绝对面积的变化已大到足以使面积比发生显著变化的程度,那么一定有某个重要的色谱问题存在,比如进样量改变太大,样品组分浓度和内标浓度之间有很大的差别,检测器非线性等。进样量应足够小并保持不变,这样才不致于造成检测器和积分装置饱和。如果认为方法比较可靠,而色谱固看来也是正常的话,应着重检查积分装置和设置、斜率和峰宽定位。对积分装置发生怀疑的最有力的证据是:面积比可变,而峰高比保持相对恒定.
