液质联用(LCMS)
w13976929414y
第1楼2014/12/07
首先确定你的仪器出峰时间稳定吗?稳定的话,加上你做了加标回收,那1MIN的峰应该就不是目标峰。按你说的没保留,是因为标准品溶剂和样品溶剂差别太大?
八杯水
第2楼2014/12/08
确定1min的峰是你的目标化合物吗?
guyogann
第3楼2014/12/08
三个单胺类递质,全部在1min出峰,我们用的是质谱定性,母离子和子离子质荷比完全一致。这三个都如此。关于溶剂,标准品是配在人工脑脊液中,成分是一些无机盐,样品是用人工脑脊液去透析动物大脑,因为人工脑脊液是没有待测物的嘛,所以大脑中的待测物就透过半透膜,进入人工脑脊液,我们就拿这个来分析。区别最多是一些小分子的蛋白子、肽类之类的,毕竟半透膜的孔径在哪摆着,不该有复杂的东西。
hujiangtao
第4楼2014/12/09
单胺类确实极性太强了
nefelin
第5楼2014/12/22
HILIC要求上样溶液有机相含量尽可能高,其原理和反相体系避免溶剂效应而要求水相含量高的道理是一样的。必要的话,减少进样体积就会好些。
版主招募|新窦
第6楼2014/12/24
你的样品的定溶液是什么?得和流动相保持一致比例。
forth
第7楼2014/12/24
如果加标物在3.5min出峰,那1min的峰肯定和加标物不一样。
sukiliang
第8楼2014/12/24
用hilic的柱子样品配制的时候必须大比例有机相
liufeilzu
第9楼2014/12/26
单胺类物质确实挺难做的,分子量不大,容易氧化,色谱分离对ph敏感,不过很多这些文章啊,我记得色谱b几篇
