huhumao
第5楼2011/06/24
我们实验室的处理方法:
废液中主要含有大量的酸性物质、Cr6+、Cr3+、Hg2+、Ag+等重金属毒物。
1).将收集的废液在大塑料水桶(最好是聚四氟乙烯材料或者是耐腐蚀的材料)中加水稀释至五倍体积以上。
2).分次少量加入废铁屑或硫酸亚铁结晶,至溶液由黄色变成绿色为止,要一面搅拌一面加入。注意:加入结晶时要慢,有条件时将结晶配制成稀溶液(<10%)加入。
3).分次加入氢氧化钠或者氢氧化钾结晶,调节溶液至pH 7~8,同时淡绿色絮状沉淀(氢氧化银和氢氧化铬)不再增加,要一面搅拌一面加入,然后静置数分钟观察沉淀。注意:搅拌要快,避免大量生成白色水汽;pH值用pH试纸测定,过高沉淀会再溶解。
4).分次少量加入硫化钠结晶,至棕色或黑色絮状沉淀(硫化汞和硫化银)不再产生。要一面搅拌一面加入,然后静置数分钟观察沉淀。注意:沉淀不完全时可再向废液中搅拌投入少量硫酸亚铁结晶以助沉淀。
5).放置一夜,将沉淀用筛网滤出收集并妥善保存(如果滤液为黄色时,要再次进行还原)。注意:有条件情况应将收集沉淀移交有重金属废渣处理单位处理;无条件情况,应将干沉淀积累到较大量后,混合水泥浆凝固,在远离生活区地方深埋。
6).清液即可直接排入下水道。
