TN消解后,水样成粉红色,是高锰酸盐在作怪吗?
  • 环卫工人
    2012/08/22
水质检测
  • TN消解后,水样成粉红色,有人怀疑怀疑是Cr6+或是锰的原因,也有人说是3价铁,究竟如何?有人知道确切答案吗?
    以前也有人提出过类似问题,但最终也没有明确的说法。
    最近我在做水稻田的渗漏水时也碰到类似的问题,我怀疑是铁或锰的原因,因为长江中下游的水稻土中铁、锰的含量还是不低的(虽然没有实际测过),但过硫酸钾能把2价锰氧化成高价的锰吗?本人不是学化学出身的,以前学的东东又大多还给老师了,实在无法确定。
    期待高手解答
  • 水星
    第1楼2012/08/22
    估计是铁吧?Cr6+不加显色剂貌似不会显色哦
  • 水源守护者
    第2楼2012/08/23
    不是高锰酸盐,原因应该是高价的锰,这个我们做过分析
  • 水源守护者
    第3楼2012/08/23
    高价的锰不一定是高锰酸盐形式存在的
  • 环卫工人
    第4楼2012/08/28
    哦,那对后面的比色有影响吗?如果有的该该怎么去除呢?
  • 水源守护者
    第5楼2012/08/28
    基本木有影响
  • 殇之风
    第7楼2012/11/16
    我也遇到过,水样呈现红色,加5%盐酸羟氨溶液可以消除。
