nnsss
第1楼2008/11/14
就是峰会更高,没什么措施
happy王子矜
第2楼2008/11/14
配一个样品,吸收波长在220nm比较好的。换前换后都测一下,看看同样浓度的样品响应大不大。也就是看看结果。不是什么必备选项。如果你们审计严格,仪器更换配件也是要有详细记录的,详情找你们QA吧~!
lingzhong
第3楼2008/11/14
没有做仪器确认/验证的同志们??波长校准需要不?基线噪声需要做不?交流交流.............
lr2008_ongi
第4楼2008/11/14
应该没多大影响,就是要校正一下波长及能量。
第5楼2008/11/14
要求严格的话,就按照国标校正一下吧,泵相关的部分不做。检测器相关的都做一下。国标你在论坛搜索一下。有的
It is me!
第6楼2008/11/14
换了过后重新校准一下就可以了。
Easy-Boy
第7楼2008/11/14
信号可能会好些,其他基本没什么变化。
可爱宝贝
第8楼2008/11/14
没有什么影响,可以校正一下
环城死水
第9楼2008/11/14
最好还是请有相关资质的检验单位来校正一下!
第10楼2008/11/14
相关单位有时很粗糙的,有用的是印章。如果不需要印章,还是自己做比较合适。
