水质检测
chun29
第1楼2020/11/13
在一定的温度、压力和盐度下,溶解在水中的氧的质量浓度是一定的(具体值可以参考HJ506-2009的附录A),例如在一个大气压,25℃时,水中的饱和溶解氧浓度为8.26mg/L,可以把它当一个标准溶液来对检测设备进行验收。
陌路飘雪
第2楼2020/11/13
仪器一般会有零度校准和满度校准,一般才用满度校准(有的是直接在空气中校准,有的是在水面校准)校准后测量空气中的溶解氧,同时也要测大气压和温度,对应标准附录该温度和大气压下的饱和溶解氧,看看仪器数值和查表得到的数值误差是不是满足要求
m3167735
第3楼2021/09/15
这个需要在一定的温度下,用曝气装备向蒸馏水中曝气,使水中氧的含量达到饱合或接按饱合。在这个温度下保持15分钟,采用GB 7489碘量法进行测定溶解氧。
foodmate22
第4楼2021/10/08
膜电极法的溶解氧检测仪在每次测量前要进行校准,一般进行零点校准和饱和溶解氧校准。我用过的溶解氧测定仪是在水面上方进行饱和溶解氧的校准,在一个小容器里放入适量水,然后将填充好电解液准备好的膜电极在接近水面的上方读数即可。
