原子吸收光谱(AAS)
khzjs
第1楼2008/11/15
有没有参加‘大米中镉的测定’能力验证试验
ldgfive
第6楼2008/11/16
以上内容均为我个人的经验,拿出来与各位同仁分享!分享也是一种快乐!
zhqn1987
第7楼2008/11/17
不错,不同的是我们现在检测采用自动进样,背景教正采用塞曼
fulemi518
第8楼2008/11/17
有没有参加粮食种能力验证的
bbcadangshan
第9楼2008/11/17
保健食品中铅砷汞的检测我们用石墨炉测果汁中的铅,做标准曲线的时候,零点偏小,不知什么原因?用的是PE公司的AA800
kouki_enou
第10楼2008/11/17
对于线性范围,我也有同感我石墨管都不敢用酒精擦拭,是不敢,可能对仪器的维护认识不是很足做标准曲线,你们操作时都用PE手套吗?影响大吗?
aas
第12楼2008/11/18
石墨炉作镉,一般污染的可能性不大,除非特例。问题比较可能出在灰化上,通常仪器的低温段不是直接测量控制的,误差较大,灰化温度过高,Cd会跑掉,导致结果不稳。不同的仪器,同一个仪器石墨管状态不一样,结果都会有差别。解决的办法,用标样,保持原子化温度,降低灰化温度(50~100C),如果吸收明显增加(>10%),就可以断定。
xiaomeicao
第13楼2008/12/30
请教,做米粉中镉时前处理用微波消解好还是干法灰化好?十分感谢
ivoryhuang
第14楼2008/12/30
请教:如果标准空白比标准溶液还高,是哪里出问题呢?谢谢指教
快乐
第15楼2008/12/30
标准溶液的浓度含量太低,或者是所用的盐酸或硝酸的镉含量高
