原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/03/17
这个问题太简单了吧?难点在哪?先稀释1000倍由1000ug/ml配成1.0ug/ml,再分别稀释40倍、20倍、12.5倍配成25ng/ml、50ng/ml、80ng/ml
冰斗
第2楼2016/03/17
建议先取10ml定容至100ml即为100微克每毫升的标准储备溶液。(定容前加入2ml左右的硝酸,保证储备液有一定的硝酸酸度)再从该溶液中取1毫升定容至100ml,即为1微克每毫升的标准使用液。(根据需要添加0.2-2ml硝酸)根据需要从标准使用液中分别取一定体积的溶液定容至一定体积配置成一系列需要的标准溶液。(根据需要添加0.2-2ml硝酸)比如取2ml定容至100ml,即为20ng/ml的标准溶液。(根据需要添加0.2-2ml硝酸)
m3044549
第3楼2016/03/18
谢了~
第4楼2016/03/18
谢了哈
