原子荧光光谱(AFS)
初学者&九点虎
第1楼2008/11/15
你们什么型号的仪器主要对溶液酸度,仪器负高压和灯电流,还有炉台高度进行优化
难得糊涂
第2楼2008/11/16
我们是2202E
第3楼2008/11/17
那怎么对灯电流,负高压,酸度进行优化啊,谢谢指教!
雨中纸鹤
第4楼2009/01/05
我觉得不管测什么都差不多,要进行条件优化,一般都是其他条件不变,只变动其中一个条件。比如灯电流,可以选几个不同浓度的标样,其他条件一致,在不同灯电流下测量,对比结果,包括荧光强度(或灵敏度)。应该可以得出比较适合的灯电流。其他类推。
zhongcailun
第5楼2009/01/14
关键是酸度得调好,还有需要一些屏蔽剂,具体每个地方的情况不一样,比如说几本书要加硫脲来屏蔽铜等重金属,自己摸索吧。海光的仪器也可以换了,现在的仪器基本上都比那个要好。
苏豆
第6楼2009/02/27
用固定浓度的标准溶液来进行仪器测定,变动其中一个条件,记录荧光值的变化,来确定最佳条件
yqgold
第7楼2009/02/27
温度控制、基体干扰、载流等情况都要考虑。另外,样品的状态也得看看,比如是固体,涉及到湿法消解、微波消解、甚至干法消解,液体看浓度是多少进行稀释,粘稠物的样品前处理等很多。
第8楼2009/02/27
