原子荧光光谱(AFS)
shalin
第1楼2008/11/17
最好讲详细一点。你是用的原子荧光吗?你的砷标准溶液是什么价态的。。如果里面有5价砷的话那结果不成线形很正常,你在配标准系列的时候有没有用还原剂讲5价还原为3价。
难得糊涂
第2楼2008/11/17
原子荧光2202E 是海光的标准系列是加过20毫升的5%硫脲和抗坏血酸的,能还原完全吧?是不是我的标准系列最后一点浓度高了,荧光强度达不到?
阳光海岸
第3楼2008/11/17
锑和砷是不能同时测定的,因为锑会干扰砷的测定。
第4楼2008/11/17
砷锑当然能同时测定啦,就是砷的线性不好,怎么能让砷也成线性。我测的是地球化探样品,有谁和我测的一样,你们的浓度系列是多少呢,能告诉我,也和大家一起分享一下吗?
SOMS课题组
第5楼2008/11/18
氢化物发生的时候,硼氢化物反应然后还原的酸度没掌握好,这个酸度要求比较高!!
tangbing
第6楼2008/11/24
标准应该是不用加还原剂,但为了保持与样品一样加与不加应该没什么影响,可以自己对比一下` AS SB 可以把酸度提高到5% 再不行 可以再提高看看
彼岸灯火
第7楼2008/11/24
1.如果锑高,会干扰砷的2.你那曲线的浓度也太高了吧,我用10,100,200,300 ng/mL都要用二次线性拟合了,更何况你最高点 1 ug/mL。实在不行就稀释待测样品了。3.砷锑是可以同时测量的,只是要加还原剂把砷变为3+的。
第8楼2008/11/27
我测的是化探样品中的AS 和SB 含量高所以标准高高点了,,是不是标准太高了荧光强度上不 去了二次线性拟合是什么意思。。谢谢
第9楼2008/11/27
酸度是5%
subaoying
第10楼2008/11/27
砷、锑能同时测定,估计你的标准系列浓度太高了,建议稀释样品
