气体检测
lyj
第1楼2008/11/16
气相色谱仪分析甲醇中VOCS,直接进样就可以。
咸菜妞
第2楼2008/11/17
用来做标线的话就不能直接进样了
迷失的精灵
第3楼2008/11/17
不知以下网址是否能帮得到您:http://www.54pc.com/Article/3806/ShowArticle.html
美食城
第4楼2008/11/17
十一烷的沸点比较高,容易在管路中凝结,而凝结在管路中的十一烷又有可能在下一次进样时进入造成峰面积不准。你可以尝试一下增加进样时间到60秒左右,也许会好一点。
yuduoling
第5楼2008/11/17
十一烷的沸点比较高,容易在管路中凝结,凝结在管中的十一烷就会对结果产生很大的影响
bclz1001
第6楼2008/11/22
峰面积忽大忽小的问题主要出在操作上!控制十一烷峰面积忽大忽小的关键办法就是在做标准曲线时,将进样针针头触到采样管中的玻璃棉(有的是钢丝网)上,再将标液推出!另外解吸温度和反吹的气体流速也很重要,可以多做几次多摸索一下方法,还是能够很好控制的!
arthaixia
第7楼2008/11/27
我们也一直在考虑这个问题,十一烷的峰确实忽大忽小,并且较其他组分的响应值小很多,一方面因素是不同的柱子对不同的组分响应不同,另一方面在热解析仪与进样口的连接管影响很大,因为从热解析中出来的样气在这个地方会骤然降温,当然是沸点高的组分受到的影响最大,所以会出现忽大忽小的问题,建议用石棉绳做保温,而且长度越短越好
第8楼2008/12/01
光是保温恐怕还不行最好能将气路用加热器恒温(包括六通阀)。
遨翔的岁月
第9楼2008/12/07
这个倒是应该看看,检测过程要素控制是很重要的。
xzhwt2002
第10楼2008/12/27
十一烷的峰面积比其它物质峰面积就是小,可以增加反吹时间
