气体检测
翠湖园
第1楼2011/05/17
标准上的采样时间都是经过多方验证的才制定的,有一定的科学性
第2楼2011/05/17
如果你想做进一步的研究,可以自行决定加长采样时间值,如果是正常采样分析,建议你按照标准来
暴打奥特曼
第3楼2011/05/17
这个我知道 我想在原有方法上提高精密度 通过加长采样时间(例如空气)来提高精密度 不知可行否
xzhwt2002
第4楼2011/05/17
楼主是要提高准确度吧
起个什么名字比较好呢
第5楼2011/05/18
对于浓度小的样品,比如净化后的排放筒 我们都是采用长时间采样的方法 否则可能达不到检出限
