einewell
第2楼2008/11/22
请问多少钱?好像很贵啊?在哪里买的?
随这玩意应该有个说明书吧?
这个主要用于直接抛光得到楔形边缘的吧?你的跟一般的好像不一样,一般样品那个地方的是个螺丝,不是螺旋测微器,样品固定在那个样品柱上,抛光前样品和三个脚在一个平面,随着样品减薄,盘面自然像样品那边倾斜,最终形成楔形边缘。不过需要金刚石抛光膜和玻璃面的抛光盘,好像很贵的
看了楼上的链接,是你那个?
三个脚只用来抛光减薄的话,比较简单,粗略跟一般抛光步骤类似。精确抛光的话,需要光学显微镜辅助测厚度和调样品台表面与三脚面平行,并且翻面抛光时粘样品要确保胶面足够薄,这时候需要弹簧加压,处理的好的话能够抛光到20微米以下。
