电化学综合讨论
benny8254
第1楼2008/11/18
指示电极可能有问题!建议换个试下1
qingtian1210
第2楼2008/11/19
双铂电极的问题,可以用100目的砂纸打磨后再用!
zhaoyoufeng-1
第3楼2008/11/21
lz 检查一下你的水分份仪的密封情况,如果密封良好,那就是电极的问题,尝试用一支新的电极试一下。建议以后购买水份仪 买进口的吧 如果库仑法的话 梅特勒的不错 听说耶拿的也行,呵呵 个人建议 。
lsyecspc
第4楼2013/11/21
如果电极线出问题了也会有上述现象,检查一下是不是有断路的现象。
