limu1983
第3楼2008/11/17
X1.1 拉伸试验强度和延性测量的精确度和偏差取决于是否严格遵守指定试验方法并受设备和材料因素、试样制备和试验、测量误差的影响。
X1.2 对于相同材料的复验协商一致取决于材料的均匀性、试样制备的重复性、试验条件和拉伸试验参数的测定。
X1.3 可影响试验结果的设备因素包括:拉伸试验机的刚性、减震能力、固有的频率和运动部件重量;力的指针精确度和试验机不同范围内力的使用;适当的加力速度、用合适的力使试样对中、夹具的平行度、夹持力、控制力的大小、引伸计的适用性和标定、热的消散(通过夹具、引伸计或辅助装置)等等。
X1.4 能影响试验结果的材料因素包括:试验材料的代表性和均匀性、试样型式、试样制备(表面光洁度,尺寸精确度,标距端部过渡圆弧,标距内锥度,弯曲试样,螺纹质量等等)。
X1.4.1 有些材料对试样表面光洁度非常敏感(见注8) 必须研磨至理想光洁度,或者抛光至得到正确结果。
X1.4.2 对于铸造的、轧制的、锻造的或其他非加工表面状态的试样,试验结果可能受表面特性影响(见注14)。
X1.4.3 取自部件或构件附属部位的试样,像外延部分或冒口,或者独立生产的铸件(例如, 脊形试块)可能产生不具部件或构件代表性的试验结果。
X1.4.4 试样尺寸可能影响试验结果。对于圆柱形的或矩形的试样,改变试样尺寸一般对屈服强度和抗拉强度影响很小,但如果出现改变,则可影响上屈服强度、伸长率和断面收缩率。用下式比较不同试样测定的伸长率值:
L0/(A0)1 / 2 (X1.1)
其中:
L0 = 试样的原始标距
A0 = 试样的原始横截面积
X1.4.4.1 具有较小的L0/(A0)1 / 2 比值的试样一般会得出较大的伸长率和断面收缩率,例如矩形拉伸试样的宽度或厚度增加后,情况即如此。
X1.4.4.2 保持L0/(A0)1 / 2r比值固定最小值,但影响不大。因为增加图8比例试样的尺寸可发现伸长率和面积收缩有所增加或减少,这取决于材料和试验条件。
X1.4.5 标距内有一个允许的1 %的锥度可导致伸长率值降低。1 %的锥度会使伸长率降低15 % 。
X1.4.6 应变速度的改变可影响屈服强度、抗拉强度和伸长率值,尤其对于应变速度敏感性高的材料。通常屈服强度和抗拉强度会随应变速度增加而增加,虽然对抗拉强度的影响不显著,伸长率值一般随应变速度增加而降低。
X1.4.7 脆性材料要求小心制备试样、要有高质量的表面光洁度、标距端部大的过渡圆弧、夹持部分大尺寸螺纹,不允许较深的打点或划痕作标距标记。
X1.4.8 用压扁管产品做试验能改变材料的特性,通常,在被压扁区域的不均匀性可能影响试验结果。
X1.5 影响试验结果的测量误差包括:试验力、引伸计、千分尺、分规及其他测量装置的校准,图表记录装置的调整和调零等等。
