【讨论】质谱为什么需要高真空?
  • 戈壁明珠
    2008/11/18
同位素及其它无机质谱
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 为什么质谱分析都在较高的真空状态下进行,较低的真空度对分析结果和仪器本身有多大影响?
sxdjj 2008/11/18
内真空抽气系统为等子体放电提供必要的清洁的真空条件。抽气系统是在等离子体放电前提供尽 可能好的本底真空,以满足等离子体对纯净环境的要求,放电时抽气系统具有很强的杂质抑制能力,从而 提高放电参数,在第一壁处理过程中(泰勒放电,辉光放电,感应烘烤和离子回旋放电清洗)气压较高时也 具有大抽速以便抽除水蒸汽和杂质气体。总压测量复盖从大气,粗真空、低真空、中真空、高真空到超高 真空的广泛量程,(QMS)分压强应能随时测量,特别是等离子体放电过程中的分压强实时测量。测量输 出应能计算机数据采集处理。主真空室和它的附属件(限制器,第一壁复盖物,波天线)应能长时间原位烘 烤到200℃,烘烤只能去除象H2O,N2,CO2 这些物理吸附杂质,还需进一步用辉光放电等锻炼清洗以便 去除化学吸附的轻杂质,象C,O 等。环形内真空室是金属焊接结构,材料应有好的焊接特性,高强度、 耐热冲击。
迷失的精灵 2008/11/18
所有的质谱都是用来检测离子的,而这些质谱的检测原理不外乎是利用离子在电场、磁场或电磁场中的运动特性来使具有不同质荷比的离子加以区分并检测。离子要在电场、磁场或电磁场中飞行一定的时间和空间,如果在这些时间和空间中存在大量的气体势必会使离子很快淬灭而达不到检测器。所以为了减少离子与背景气体的碰撞淬灭要抽真空使背景气体分子数量大大减少,以维持足够的离子平均自由程。 质谱在四大有机谱里,是最灵敏的,而且又很容易与分离手段联用,所以,就可以做到边分离边检测,适用于混合物,而且灵敏度很高。 那灵敏度高是怎么实现的呢?——就是要有很好的真空!!! 所以,真空是质谱的“心脏”和“灵魂”,没有了真空,质谱肯定歇菜罗! 测试仪器中,你要检测一个物质,一定要用方法让它用“电学”或“光学”仪器测到,归根结底是用电路检测到信号,再用放大器等把信号引出检测。所以,从样品开始,你要先让它变成电学可以测到的信号,所以——你必须电离你的样品!质谱是高灵敏度的,意味着只有很少的离子进入了下面的分析器。 电离完你的样品,你要测量它,就进入了质谱分析器部分,把它变成和m/z有关的部分,在从分析器到达检测器的长长的路程上,如果遇到很多杂质离子,你的样品离子一定会被挡回来,或者被撞散,没有真空,你的离子大部分到不了检测器。要消除这种阻力,就要把杂质离子尽可能排掉。所以,最好的办法就是清路障,抽真空。 检测器部分仍旧是要在真空里的,道理同前。 最后,获得好的真空就是要用很好的密封装置,然后用泵(机械泵+分子蜗轮泵)把装置内的气体抽走。生产工艺是关键,目前国内还真的达不到。真空本身是一门学问。
jiangkezhi 2008/11/18
质谱分析的对象是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]离子,而这些离子很不稳定,只有在高真空条件下才能保持相对比较长的寿命。
雾非雾 2008/11/18
[quote]原文由 [B]flying_fish[/B] 发表: [quote]原文由 [B]jiangyunjun3[/B] 发表: 质谱是检测带电粒子,带电粒子在电磁场的作用下,加速运动.如果有空气,带电粒子可能和空气中的其他分子发生碰撞,影响分离及检测.[/quote] 真空越高能量损失越小,对质子打击目标物这个过程产生的干扰更小[/quote] 质谱中([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]和液质)广泛采用电子来轰击,在低真空度下存在的空气分子(相对量比较大)会吸收电子的能量,降低电离效率,产生较少的分子离子,使检测灵敏度大大降低.所以质谱在应用中真空度尽可能高比较好. 在低真空度下存在氧分子还会使发射电子的热灯丝迅速氧化而损坏,就像白炽灯中的钨丝怕见空气被氧化一样.
bingo5282 2008/11/18
1.离子的平均自由行程必须大于离子源到收集器的飞行路程。 2.离子源内高的气压可能引起高达数千伏的加速电压放电。 3.电离盒内的高气压导致离子—分子反应,改变质谱图样。 4.保护灯丝。
  • 唐伯猫点蚊香
    第1楼2008/11/18
  • flying_fish
    第2楼2008/11/18
    jiangyunjun3 发表:质谱是检测带电粒子,带电粒子在电磁场的作用下,加速运动.如果有空气,带电粒子可能和空气中的其他分子发生碰撞,影响分离及检测.
  • learner1999
    第3楼2008/11/18
    低真空背景干扰强烈,噪音高。
    氧气含量过高容易对电子器件破坏。
  • dickwang2008
    第4楼2008/11/18
    真空可以给离子提供较大的自由程。
    zongguitang 发表:为什么质谱分析都在较高的真空状态下进行,较低的真空度对分析结果和仪器本身有多大影响?
  • 快乐
    第5楼2008/11/18
    有较高的真空度利于离子化,而且对灯丝寿命有好处
  • zhulu
    第6楼2008/11/18
    主要是消除空气中气体分子的干扰。
  • 开心有有
    第7楼2008/11/18
    ynsfeed 发表:有较高的真空度利于离子化,而且对灯丝寿命有好处
  • 海啸
    第8楼2008/11/18
    看了大家的发言,俺就总结一句话,总之,真空度高从很多方面来说,对于试验结果以及机器维护都是有好处,而无坏处的,不过就是有一点点缺陷,能耗高,呵呵!
  • ytgyg
    第9楼2008/11/18
    灯丝只有在较高真空当中寿命才能长,并且分子离子化以及离子分离都不能受空气的干扰
  • sxdjj
    第10楼2008/11/18
    耐热冲击。
