【求助】硝酸(1+1)
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教各位:在金属元素分析的国标中有些提到要用‘硝酸(1+1)’,请问这个硝酸的浓度的多少?50%吗?
  • yying317
    第1楼2008/11/18
    不是50%的意思,如果用蒸馏水配的话是指,硝酸与蒸馏水的比例是1比1
  • nn97761212
    第2楼2008/11/18
    不能说是50%,应该是等体积的配比,酸与水混合后体积不一定是二者体积之和,有的会减小
  • chemistryren
    第3楼2008/11/18
    等体积的的水和浓硝酸混合后的溶液
  • kywujiang
    第4楼2008/11/18
    酸与水的等体积比例1:1
  • sail2003
    第5楼2008/11/18
    了解 谢谢各位了...
  • xfj5201314
    第6楼2008/11/18
    体积比,这还是挺常用的,应该把他记住~~~
  • sgnj205
    第7楼2008/11/18
    可用优级纯硝酸和超纯水1:1配出
