Easy-Boy
第1楼2008/11/18
密封圈老化,换一个,个人以为?
kong_2002
第2楼2008/11/18
qq:79808743.请问你在哪边呀如果就近我可以帮你解决
fphunter902
第3楼2008/11/19
请问如何更换?那个可以左右转的阀怎么把他弄下来?
雾非雾
第4楼2008/11/19
如果是这样的话,要么这个阀头是插拔的或是阀头中间有螺丝上紧的.
第5楼2008/11/20
大家看看就是这个东西,前面写字的那个头漏了.
第6楼2008/11/20
貌似里面有个小螺丝,谁知道怎么把头拿下来?
happy王子矜
第7楼2008/11/20
用突头的扳手拧下来。里面漏了就换个吧,好像800多rmb吧。如果你可以保证走样的时候不漏,就凑合用吧
第8楼2008/11/20
那要看一下是内六角,十字花,还是其它型状的,有很多外国仪器用的螺丝都要专用的螺丝刀才能拧下来,就是不想让你自己拆的.
第9楼2008/11/21
阀头只能左右转90度,就被第二张图上那个小突起挡住了.我试过在run位置时可以往外拔出一点来,但是没敢使劲.昨天咨询工程师说是要整个件都换,5000多
第10楼2008/11/21
不会吧,我记得不是800就是1300,涨价这么多?这个东西说重要不重要,但是坏了有时会耽误整个流路,会漏会进气泡。如果不想换,就想办法把他们都堵死了,以后排气泡什么的不用下面的了。准备工作做充分,不要让气泡进入系统。
