雾非雾
第5楼2013/05/10
如果是为了减少干扰,那么在GC-MSMS可以准确定性和定量的情况下,是否可以不净化?
如果不净化,是以牺牲仪器来实现的,这样仪器维护就要加强,所以从经济上并不是太划算,只有对于那些前处理实在是很难做的,才直接进样。
如果是为了保护仪器,那么杂质会对仪器造成什么样的影响?是色谱柱还是检测器?如果对检测器污染,处理比较麻烦。如果对色谱柱污染,还好处理一点。
共萃杂质对色谱柱,对检测器都有可能造成影响,主要是使系统变脏,出现干扰影响仪器灵敏度。
之所以想到这个问题,是刚刚咨询了一下Carb-NH2柱的价格,一根报价要五十多块钱,买几十根的话差不多顶上一根色谱柱了吧?
您说的Carb-NH2柱一根报价要五十多块钱,这个价格应该是色谱科/安捷伦/Waters的产品的价格,如果是国产的也到这个价格就有点太高了,您可以联系安谱问问,记得上次算了一下好像只有您这个一半左右的价格。
如果实在考虑成本,不想净化,那就要勤维护进样口,维护系统,反正也不是不能做。
cerviliu
第6楼2013/05/10
学习了,感谢!我问的小柱报价是迪马科技的。没问他们能不能打折,我想打折也不会到一半。
