kiwi-kids
第4楼2008/11/20
水标,如果50ppb现行还ok,100ppb线性不好了,一般是检测器交叉校正的问题,重新校正就可以了
请您描述一下环保局的标液的情况,酸度多少,如何稀释的
dulcinea
第5楼2008/11/26
嗯 楼上的高手啊... 敬仰
我家的仪器Thermo的 X SERIES 2
今天高工过来了,也说是拐点校正的问题,说拐点校正的原理是使用能产生80-200wICPS的样品,通过修改两者的电压(如果模拟电压对应的信号低就改模拟电压,如果脉冲的电压低就改脉冲的电压)从而使仪器的脉冲信号和模拟信号在该计算点下重叠,仪器就会自动算一个在80w到200w的模拟和脉冲之间的系数出来计入参数中供下次使用...如果仪器的工作环境改变了(包括环境变化和自身的污染啊什么的),之前的系数就会不准,测出来的值就会不准,这个时候就要重新测试系数...这个部分我没听明白,80w以下是脉冲信号,200w以上是模拟信号,80w到200w之间是用一个系数取一部分的脉冲信号再取一部分的模拟信号的结果吗??
然后高工不等我们反应过来,就以迅雷不及枪毙杨佳之势没有跑cross calibration wizard.... 看着信号直接调电压.... 然后做曲线直接4个9 admire...
嗯 然后做出来的曲线就很好了,我们的银在水里放久了号称不行了,等过几天找个盲样再测测~~ 估计问题不大吧
唉,长见识了... 谢谢大家了
以上
