ICP-MS
kiwi-kids
第1楼2007/08/06
检测器会自动切换到模拟模式,长期采集高强度的信号,检测器灵敏度逐渐下降,减少使用寿命
instrumentid
第2楼2007/08/06
谢谢
第3楼2007/08/06
想了解一下P与A模式的概念,能否告知? 长期采集10 E6 or E7 or 更高(CPS)信号的情况下使用寿命在多长时间?
第4楼2007/08/07
脉冲模式,就是采集单个离子产生的电子脉冲,离子个数正比于脉冲个数.脉冲宽度在几百ns,因此如果脉冲非常多,难免发生叠加,产生非线性,此时切到模拟模式,测量平均电流,单位时间的总电量,也是正比于离子个数的.
chauchylan
第5楼2008/04/07
双模检测器会根据被测元素含量在模拟信号与肪冲信号自动切换,若是模拟信号的话,还要将其转换为肪冲信号,最终统一为cps为单位.
第6楼2008/04/13
所以应使检测器尽量少接收高强度的离子流,这样可以延长电子倍增器的寿命..
