我在故我思
第2楼2009/02/07
摘要: 建立了微波萃取GC/MS联用法测定橡胶及其制品中 16 种多环芳烃(PAHs )的方法, 通过实验优化了萃取溶剂、萃取时间、萃取温度等微波萃取条
件和16种PAHs的分离和测定条件。用加标回收方法试验确定方法的准确度。结果表明:16 种PAHs检出限(S/N=5) 为 0.002~0.01mg/L, 平均回收率为63.58%~100.5%,RSD 为1.9%~9.9% 。该方法可以满足橡胶及其制品中多环芳烃的检测要求。微波萃取-GC-MS联用法测定橡胶及其制品中多环芳烃
我在故我思
第3楼2009/02/07
摘 要:
建立了塑料中16种美国环境保护局(EPA)优先监控的多环芳烃的气相色谱-质谱(GC/MC)联用分析方法。样品经微波萃取后,再经硅胶柱净化,用GC/MS分离测定。优化了16种多环芳烃(PAHs)的分离测定条件。结果16种PAHs的平均回收率为64.2%~95.6%,精密度实验RSD为O.8%-6.2%,检测限(S/N为3)为0.001-0.01mg/Kg。该方法灵敏度高、准确性好,完全可以满足塑料多环芳烃的检测要求。微波萃取-GCMS法分析测定塑料中多环芳烃
我在故我思
第4楼2009/02/07
摘要:建立了超声波萃取—气相色谱/质谱( GC/ MS)联用测定轮胎制品中多环芳烃( PAHs)的分析方法。优化了超声波萃取条件,采用 MS的选择离子检测方式对 PAHs进行定性定量分析。结果表明,16 种 PAHs的平均加标回收率为75.4 %~88.0 %,相对标准偏差( n = 5)为0.66 %~11.90 %,方法检出限在1.0~4.0 ng/ mL。超声波萃取_GC_MS法测定橡胶轮胎中的多环芳烃
