lr2008_ongi
第1楼2008/11/19
我也遇到这种现象,还是气泡引起的,多走一下旁通。
bjko110
第2楼2008/11/19
嗯,这种现象,多是气泡引起的,多走一下旁通。[/quote]
hyacinth_chen
第3楼2008/11/19
已经检查过了喔,真的没有气泡~联系了岛津的工程师,两个都说是单向阀脏了-_-!~~正在超声清洗ing~~
雾非雾
第4楼2008/11/19
超声完后,问题解决了?
sdzb1982
第5楼2008/11/25
你用的是什么型号的柱子?5Mpa应该算是正常,我用的是250*4.6的过纯甲醇才5Mpa多一点。你可以试试50%的甲醇水压力有多高。
第6楼2008/11/26
压力稍稍稳定了点,可是出来的峰超级无敌丑~!
Tinacrysta
第7楼2008/11/29
测一下流速看看
阿du
第8楼2008/11/29
现在什么情况了?上个图看看吧。有没有换个柱子试一下?
xiaokai9557
第9楼2008/11/29
压力是否稳定,如果不稳定肯定泵有问题,如单向阀等.流量是否正常,如果不正常,单向阀是否有问题.如果都正常,那柱子是否有问题了.换根柱子怎么样.
