前处理综合讨论
第3楼2005/05/08
用冷原子吸收法测定硫酸,硝酸混酸消解后用高锰酸钾消解.或者在五氧化二钒的存在下用 硫酸硝酸混酸消解,后加高锰酸钾,注意消解后如高锰酸钾腿色,要补加的.
第4楼2005/05/08
加1:1王水沸水浴加热2小时,我做的少,去荧光论坛里问问吧。
第5楼2005/05/08
http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/99599/forumid/392这有老皮版主的的文章
第6楼2005/05/08
用一比一的王水于水浴中消解后,再用原子荧光测定
第9楼2006/04/13
1:1王水浸泡过也,水浴加热两小时原子荧光
第11楼2006/04/26
我是用混酸+智能消化炉的办法
第12楼2006/04/27
Hg极易挥发,做常压消解时温度不要超过80度,所以控温一定要准确,最好用温度探头插入样品中控温.如果有条件的话,可以考虑一台微波,好的微波消解仪可以保证Hg回收率高于85%.
第13楼2010/04/09
用milestone的直接测汞仪,直接称好样品,放在自动进样器就可以,5分钟出结果,而且精度还高,省事,我们一直在用。
第14楼2010/04/09
王水加HF消解
第15楼2010/04/11
加1:1王水沸水浴加热1小时,上原子荧光.
