ICP光谱
第1楼2005/05/08
应该是和趋肤效应有关吧,等离子体外层温度高,中央温度低,进样是在中心通道,因而减少了冷原子蒸汽自吸吧
第2楼2005/05/16
与检测器有没有关系??
第3楼2005/05/16
以前别人说这话我信,现在我可不信了,大家做做283.949这条锡线,强度和浓度基本不响应的。我指0-2ppm。
第4楼2005/05/16
我认为同检测器也有关系
第5楼2005/05/20
第6楼2005/05/20
那就是书还是这个起主要作用了,不知道PMT\CCD\CID的在其他条件相同的情况下,各字的线形范围如何
第7楼2005/05/20
第8楼2005/05/20
还不是5-6个,第一个门只能通过5个人,第二门再大也只能过5个人.
第9楼2005/05/20
