热分析仪
白牙客
第1楼2008/11/20
其中绿色线就是TG线,在65度左右,就出现一个很细窄的峰??请各位帮帮忙吧
maoxf7972541
第2楼2008/11/25
TG的天平杆有问题,换根新的试试。
dengyikang1980
第3楼2008/11/26
可以做一个空白试试看还有没有。是不是新换的配件的原因?
kying
第4楼2008/11/30
你把天平打开,看看上面哪是不是和壁接触了,再看看固定天平的那三个螺丝是不是完全松开了,还有就是天平挂砝码的那头是不是和壁接触上了,配平的圆球是不没放稳PS:咱们用的应是一个厂家的仪器,有问题一起交流下吧
zhywku66
第5楼2008/12/06
请问楼主找到解决的方法了吗?我也发现同样的问题,如果解决了,请告诉我们一下, 谢谢!
KK-yiqi
第6楼2008/12/17
校正过没?按理说换新杆应该校正的,校正时有没有出现这种情况?如果有,且重复出现,仪器有问题。否则,有可能是换的新杆不稳定,确定新杆安装没问题。气氛换成氮气再试试。
