戈壁明珠
第5楼2008/11/22
最近在分析一批土壤,要求p,p'-DDT在使用GC ECD分析时,降解为p,p'-DDD和p,p'-DDE的比率不能超过20%,用单标p,p'-DDT来做。因此保证仪器系统清洁无污染很重要。建议您把进样口、衬管、分流平板、色谱柱头等做一个彻底清理。保证结果准确性。
戈壁明珠
第11楼2008/11/25
朋友,您好,进样口衬管硅烷化处理是必要的,因为衬管是有活性的,对有些组分会有分解。硅烷化处理后衬管活性低,对分析有益。
如果您更换衬管没有解决问题,说明您的问题可能不在衬管。把系统其他方面做一个彻底的维护吧。
从进样器开始,清洗进样针,更换进样口隔垫,色谱柱靠进样口一段截去几十公分。您的柱子用了多长时间,充分老化一下色谱柱吧。
