农残检测
zyl3367898
第1楼2015/05/29
我们与楼主一样,一台气相,两个检测器,平常是这样安排的,建立一个序列,先进有机磷,进完后再进有机氯,如果一天处理20个样品,就做20个有机磷,再做20个有机氯,样品瓶的盖子是新的,放两天没问题。
m2964471
第2楼2015/05/29
楼主有几个进样器?要是一个的话更麻烦
东平匹夫
第3楼2015/05/29
我们仪器上是两个进样口,但是只有一个进样塔!所以得来回调换!
第4楼2015/05/29
一个序列?同一个进样口,同一根柱子吗?需要对仪器做怎样的调换?
langlang11
第5楼2015/05/29
[div]原文由v2961041发表: 一个序列?同一个进样口,同一根柱子吗?需要对仪器做怎样的调换?[/div]柱子接检测器也需要更换,我认为。还是买两台气相同时进样
第6楼2015/05/29
张老师,你们仪器里面装了几根柱子?几个进洋口?用的什么柱子?
oranbp
第7楼2015/05/29
双塔双进样口双检测器同时进样是听起来蛮好还是两台气相方便
西北风
第8楼2015/05/30
不做的样品最好先放到冰箱内冷冻,有些农药在基质溶液中稳定性不是很好!
第9楼2015/05/30
ECD与FPD检测器,双进样口,一个序列里调用不同的方法,ECD方法与FPD方法。
雾非雾
第10楼2015/05/30
可以用一个前处理方法,一齐前处理, 在定容时分成两半,分两次进样(用不同的检测器检测)就行,也可以放在一个瓶子里用不同的检测器进两次样。
