阳线
第2楼2008/11/22
水分也有用烘干法测定的。
主要看被检样品的特性,如果样品含有有机溶剂等其他挥发分的,且此挥发分与水分相比占比不小,则不能用该干燥失重数据代替水分数据。
另一种情况,样品如果在烘干过程中会发生分解等化学变化,那测得的干燥失重数据也不能代替水分数据。
排除以上两种情况,干燥失重数据代替水分数据问题不大,虽然不是绝对准确,但误差在可以接受的范围内。尤其是在企业基层化验室,检验过程和结果除要求正确以外,还必须安全、便捷、检验成本尽可能低廉,检验技能容易被熟练掌握。
卡尔•费休法用到的试剂比较多,卡尔•费休滴定剂保存比较困难;如果是目测终点,只适用于无色溶液。所以除非标准已明确规定,一般不愿主动去采用这种方法。
而大部分情况下,企业和它的客户并不专门关注产品的游离水和结晶水含量,而是关注干燥失重,在生活中又对水分含量的概念比较熟悉,所以往往将错就错。
