平凡人
第1楼2009/09/22
四氢呋喃好像没国家标准,一般参照企业标准。
给出一个参照标准:
(1).色度Pt-Co <10
(2).THF含量(Wt%) >99.5
(3).水份(Wt%) <0.05
(4).折光率n20 D 1.4060~1.4080
(5).比重D20 4 0.886~0.888
(6).过氧化物含量(Wt%) <0.005
四氢呋喃(Tetrahydrofuran),简称THF,分子式为C4H8O,沸点为66℃,比重D20 40.886~0.888,折光率n20 D1.4060~1.4080。由于其具有溶解速度快、扩散性能好、流动性好、低毒、低沸点等特点,对有机物和无机物均有良好的溶解性能,素有“万能溶剂”之称,可用在树脂、聚醚橡胶和聚氨酯合成中作溶剂。在医药工程方面,是合成咳必清、利复霉素、黄体酮、强筋松、脑复康等基础原料。用四氢呋喃还可生产四甲撑乙二醇醚(PTMEG)、已二酸、丁二醇、二氯丁烷、四氢噻酚、丁内酯、吡咯烷酮、2.3-二氯四氢呋喃等化工产品。另外,THF还可用作乙炔抽提溶剂、磁带清洗剂、合成革的表面涂饰剂、高分子材料光稳定剂等。
平凡人
第2楼2009/09/22
工业用二氯甲烷有国标GB/T 4117-2008
GB/T 4117-2008 工业用二氯甲烷国家标准(GB)
无色透明易挥发液体。具有类似醚的刺激性气味。溶于约50倍的水,溶于酚、醛、酮、冰醋酸、磷酸三乙酯、乙酰乙酸乙酯、环己胺。与其他氯代烃溶剂乙醇、乙醚和N,N-二甲基甲酰胺混溶。相对密度1.3266(20/4℃)。熔点-95.1℃。沸点40℃。自燃点640℃。粘度(20℃)0.43mPa·s。折射率nD(20℃)1.4244。临界温度237℃,临界压力6.0795MPa。热解后产生HCl和痕量的光气,与水长期加热,生成甲醛和HCl。进一步氯化,可得CHCl3和CCl4。无色易挥发液体。熔点-95.1℃,沸点40℃,相对密度1.3266(20/4℃)。微溶于水,溶于乙醇、乙醚等。难燃烧。蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限6.2%~15.0%(体积)。二氯甲烷与氢氧化钠作用生成甲醛。工业中,二氯甲烷由天然气与氯气反应制得,经过精馏得到纯品,是优良的有机溶剂,常用来代替易燃的石油醚、乙醚等,并可用作牙科局部麻醉剂、制冷剂和灭火剂等。对皮肤和粘膜的刺激性比氯仿稍强,使用高浓度二氯甲烷时应注意。
毒性防护
二氯甲烷毒性很小,且中毒后苏醒较快,故可用作麻醉剂。对皮肤及黏膜有刺激性。年轻成年大鼠经口LD50为1.6ml/kg。空气中最高容许浓度0.0005。操作时应戴防毒面具,发现中毒后立即脱离现场,对症治疗。
平凡人
第3楼2009/09/22
无水硫酸镁没搜到相应标准,只有七水硫酸镁。
参照标准:
项 目 指 标
硫酸镁: %≥98
氯化物: %≤0.014
铁: %≤0.001
重金属: %≤0.001
酸碱度: 中性
砷: %≤0.0002
煅烧失重: —— 无水硫酸镁
外观: 白色颗粒或粉末
分子式: MgSO4
CAS号:
性质:白色斜方晶系。密度2.66g/cm3。易溶于水,微溶于甘油、乙醚,不溶于丙酮。在不同温度下,与水可生成一、二、四、六、七、十二水合物。加热到1160℃,分解为氧化镁、氧气、二氧化硫及三氧化硫。易吸潮。应密闭保存。由七水硫酸镁先在70℃下脱水生成一水硫酸镁,再在500℃以上干燥脱水至无水盐。用作防火水泥,化学试剂,造纸填充剂,纺织品加重剂,染料匀染剂及制药。
我在故我思
第5楼2009/09/22
GB/T 16983-1997 化学试剂 二氯甲烷
