分析化学
lilongfei14
第1楼2008/11/24
王水的配比是3盐酸:1硝酸
benny8254
第2楼2008/11/24
是这样的!
有水有渝
第3楼2008/11/25
只有一种,如楼上所说的3:1
lr2008_ongi
第4楼2008/11/25
王水的配比是:浓盐酸:浓硝酸(3:1)
面对面想你
第5楼2008/11/25
3:1,其他比例不叫王水!
tianyu1983
第6楼2008/11/25
还有个1:3,叫做逆王水,算是又名字的,其它的就连名字都没有了
chemistryren
第7楼2008/11/27
王水就是体积比3比1的盐酸比硝酸.反过来的叫逆王水...别的比例应该不能叫王水..
tangldy
第8楼2008/11/27
盐三硝一,标准的王水,反过来为逆王水,其他比例的都称之为盐酸硝酸混合酸,某些方面倒是比王水和逆王水好用
戈壁明珠
第9楼2008/11/29
盐酸和硝酸混合酸有很多比例,用途也各异, 但是王水就应该是盐酸和硝酸3:1。
闪闪的红星
第10楼2008/12/02
王水的配法只有一种HCl:HNO3=3:1;逆王水反之;但是王水还有其他的稀释法,估计楼主看到的是这种:(2+1)王水实际是王水:水=2:1.并不是王水的配置体积是2:1,这样稀释多发生在工业上,节省成本,但是也降低了王水的氧化力
