︶ㄣ青蟲CC
第1楼2008/11/24
16.钢铁构件有发生应力腐蚀破坏的可能性和事例吗?
上面说过,凡是受到拉应力而有出在腐蚀环境中的钢结构、铝结构、钢筋混凝土结构等,均有发生应力腐蚀破坏的可能。预应力混凝土结构,能减少混凝土表面裂缝,从而提高混凝土对于其内钢筋的保护能力。但是,在严酷腐蚀环境中,腐蚀介质(如氯离子)仍可能侵入到钢筋表面, 或者混凝土仍有裂纹和不密实的情况下, 钢筋有发生应力腐蚀破坏的可能。据悉,早年德国柏林议会大厦预应力混凝土屋顶的突然塌落,就是应力腐蚀的结果。基础设施特别是桥梁等的突然垮塌,也常常是应力腐蚀破坏的结果。国内外垮桥的事已经发生过多起,最近国内连续发生桥梁突然垮塌事件,特别是几座钢拉索桥的突然垮塌,现场观察腐蚀明显,又长期处于应力状态下,有关专家认为,与应力腐蚀和腐蚀疲劳密切相关。因此,基础设施的设计、施工、使用、管理及维护人员,应该了解和重视发生应力腐蚀破坏的可能和采取防止、避免的措施。
17.钢铁腐蚀疲劳是怎么回事?
先说“疲劳”的概念。材料或结构在交变应力作用下可能发生性能降级或破坏,通常称作“疲劳” 。材料或结构又受腐蚀有经受交变应力作用下所发生的“疲劳” ,就是腐蚀疲劳。交变应力是经常存在的,一座桥钢,当有车辆经过时,相关构件可能承受弯、拉、压等外力(荷载)的作用,车辆过后,弯、拉、压力暂时消失。车辆断断续续且荷载大小不同,相关构件就可能经受反复、 交变的应力。 通常拉索桥的拉杆所受到的力是忽大忽小、 反复变化的。钢拉索有发生“疲劳”的可能,而在腐蚀条件下更会发生腐蚀疲劳。腐蚀疲劳还常发生在石油抽油杆、矿山牵引钢索线、螺旋桨等。 与应力腐蚀相似,交变应力与腐蚀互相促进、加合作用,较单一因素更具有危害性。
腐蚀疲劳的发生、发展,取决与交变应力的大小、交变频率、腐蚀介质的性质与浓度、材料本身性质等。 与应力腐蚀有点区别的是, 应力腐蚀对于材料与环境的搭配方面有一定选择性,而腐蚀疲劳,只要在腐蚀环境中,甚至是纯金属也有发生腐蚀疲劳的可能。
18.什么叫做焊接腐蚀?
简单说来就是由于焊接和在接缝处发生的腐蚀。对于钢结构、混凝土中的钢筋、其他辅助结构,焊接是主要连接方式之一。因此,焊接过程和接缝处的腐蚀与防护,应引起特别重视。焊缝处为何更容易腐蚀?主要有以下三方面的原因:
——焊药有活化金属的功能,常常具有腐蚀性。特别是酸性焊药,对钢铁或其他金属甚至具有很强的腐蚀性。焊药留在焊缝处或被焊药污染的部位,都是最容易遭受腐蚀的。
——焊接过程是一个机体与焊条高温共熔的过程,新生成的“共熔体”其成分、微观结构与原机体会出现差异,这就为“腐蚀电池”的形成创造了条件。再加上温度梯度的影响,焊缝附近存在不均匀性和应力状态,这都是加速腐蚀的因素和产生应力腐蚀的条件。
——不良焊接或不完整焊接危害性很大。由于可能存在“缝隙” ,焊药、杂质、环境腐蚀因素(水、盐份等)更易侵入,腐蚀会很快发生和发展的。
要防止或减少焊接腐蚀,应该注意各个环节,如焊接材料应该选用与机体相同的材质,焊要尽量选用腐蚀性小的,焊接过程要保证质量,焊接过程中或焊接之后,要及时清理表面残渣、污物等。 用外涂层对钢结构进行防护时,焊缝部位应重点和强化防护。
19.细菌、微生物也能腐蚀钢铁吗?
某些细菌、微生物的确能够腐蚀钢铁等金属。典型的是硫酸盐还原菌,它常存在于土壤和淡水乃至海水中。对石油开采设备、输油管道、地下水下建筑等,有腐蚀作用(有时是
很严重的) 。 硫酸盐还原菌属于 “厌氧菌” , 其生命过程不需要氧气, 但能够把硫酸盐当作 “食物”而将其还原成硫化物,结果使环境酸化,可使局部 PH 降低到 0.8。我们知道,钢铁等金属,在酸性环境中是加速腐蚀的。
还有一些细菌是“嗜氧菌” ,它们的代谢过程需要氧气,同时也产生酸性物质,加速金
属腐蚀(混凝土也会受腐蚀) 。一般说来,细菌、微生物是通过毒化环境,从而加速金属腐蚀,少数也参与金属腐蚀的电化学过程。有一些附着生物(如海生物)对于金属乃至混凝土的腐蚀作用,有物理化学作用、电化学作用和生物活动的机械力作用等。 在土壤、水中,细菌、微生物、附着生物的腐蚀作用是不可忽视的。与多种因素相联
系,包括细菌、微生物、附着生物的种类、数量,土壤或水的性质,氧、有机物的存在量,环境温度等。
20.什么叫做耐蚀钢?不锈钢果真不腐蚀吗?
我们通常说的钢一般指的是碳钢,即在铁中含有 1.3%左右的碳元素。另外,在碳钢的基础上加入其他合金元素,就成为合金钢。如加入 1.5%左右的锰就是碳锰钢。加入合金元素可以提高钢物理、力学和机械的性能,也可以提高其耐腐蚀性能。加入某些合金元素以提
高其耐腐蚀性能的钢种,称做耐蚀钢或耐候钢。 铬、磷、铜、镍等元素加入钢中(在适量范围内)能够明显提高钢在大气中的耐腐蚀性。与碳钢不同的是,这种含有以上合金元素的钢表面形成的锈蚀产物,能够慢慢“成熟” ,对机体有覆盖、 保护作用。 这类钢虽然在耐腐蚀性能方面有所提高, 但使用环境有一定要求,如在常年潮湿、污染明显的环境中,钢表面不易形成具有保护性的锈蚀产物膜,其防护性能就差了。通过合金化的途径提高钢的耐腐蚀性是一种重要途径,人们已经或正在研制新的耐腐蚀钢种,如能够明显提高耐海水(氯离子)腐蚀的钢种等,已经在发展和应用。
不锈钢是指行铬大于 12%的铁基合金。足够数量铬元素的存在,使这类钢容易钝化,大大提高了其耐腐蚀性能。目前,在建筑、基础设施建设中,不锈钢的用量日益增加,甚至建筑用钢筋也有采用不锈纲制作的。 应该说明,不锈钢不是在任何情况下都能保持不锈,其耐腐蚀性也是相对的。比如在海水或氯离子存在的其他环境中,不锈钢会发生坑蚀和缝隙腐蚀;在某些酸性介质中会发生晶间腐蚀和应力腐蚀断裂等。用于建筑、装饰的不锈钢制品与工件,在污染的大气中也会腐蚀变色。在一定条件下,不锈钢也是需要保护和采取防护措施的。
不锈钢有不同品种与牌号,其耐腐蚀性和适应性各有不同,选用时应予注意。
