ICP光谱
zhanghu19740705
第1楼2008/11/24
应该没有影响,样品进入时能量发生变化,氩离子电离(火焰)会发生波动。
lele163
第2楼2008/11/24
最好在点火前先试一下泵看稳定不,看雾化期喷出来的液体是基本直的不.我有一次点火了,泵都不上液体,所以每次点火前都要试一下看看把管路夹好没有.
shaweinan
第3楼2008/11/25
ICP放电的一个好的分析性能就是放电空间的稳定性,它在点燃后应该不会看到明显的跳动,既然出现了这种现象,则肯定有地方出现了问题,所以应该好好检查一下。
ronghui
第4楼2008/11/25
开始的时候就是跳动的,数据自然就是跳动的,需要测试一下标液确认一下,看RSD值如何!才可以继续下一个动作!
atlas
第5楼2008/11/25
在进样时,等离子火焰也要达到稳定,发射的谱线强度及数据才稳定有意义.
shalin
第6楼2008/11/25
火焰跳动会引起发射不稳定。泵速调小一点、排风扣排风弄小点。试一试。应该就能解决。。
飘尘
第7楼2008/11/27
如果你用斯派克的仪器,用的是玻璃雾化室,还有用鸭脖子连接,如果火焰有明显跳动。那么我知道原因,也可以解决。
ericzenglab
第8楼2008/11/27
样品一定要均匀。。。
csqddmm
第9楼2008/11/27
我用的是赛默飞世尔的,能说一下怎么解决吗?
第10楼2008/11/27
在没有液体进入前是稳定的,只要有液体样进入火焰就开始跳动,只有不开泵,泵一开就跳,郁闷
