透射电镜(TEM)
xuaiqun 2008/12/12
空间群应该是14b。把数据库的原子坐标代入4e位置。得到12个原子坐标就可以了。
lhb412809260 2008/11/25
对于立方晶系来说,垂直(100)面的晶向指数是【100】,对于其他晶系则不然。 电子衍射斑点与高分辨图像是做了个傅里叶变换,你的斑点不清楚,好像是单晶斑点,电子入射方向(晶带轴方向)不确定~ 这是需要计算,对着标准谱图~
johnnas
第1楼2008/11/24
需要DM原始文件的我可以发邮件过去,论坛不许粘贴此类附件
overeal
第2楼2008/11/25
拜托,这根本就不是衍射图嘛
第3楼2008/11/25
嗯,只是高分辨的傅立叶变换,和衍射一样吧
lhb412809260
第4楼2008/11/25
对于立方晶系来说,垂直(100)面的晶向指数是【100】,对于其他晶系则不然。电子衍射斑点与高分辨图像是做了个傅里叶变换,你的斑点不清楚,好像是单晶斑点,电子入射方向(晶带轴方向)不确定~这是需要计算,对着标准谱图~
第5楼2008/11/25
是啊,计算不出来。。手里没谱图
xuaiqun
第6楼2008/11/26
根据你的傅立叶变换花样。如果角度是准确的90度。那么应该是(010)6.93A(-10-1)2.63A。前者正好为你量的两倍。与你的图是吻合的。
第7楼2008/11/26
我换了卡片。计算结果 (010) 6.91A (-10-2) 2.631A
第8楼2008/11/26
空间群我倒是订出来了,根据下面的衍射点也把上面的d算出来了(高分辨量的不一定靠谱),模拟带轴找到个马马虎虎的,但和图又不太对的上
第9楼2008/11/26
晶格参量是a=4.2 b=6.91 c=7.87,角度为90 99.58 90看来想靠高分辨做傅立叶变换再和衍射对有难度啊
realy
第10楼2008/11/26
原来如此!呵呵
