1、要使用长细毛细柱,一般对二甲苯和间二甲苯出一个峰,
2、要使用程序升温,初始温度50℃,初始时间10min,升温速率5℃/min,终止温度150℃
3、用外标法测定分流比根据色谱仪灵敏度和毛细柱柱容量设定,标定时多大测定时保持不变。根据你提供的浓度可以适当大一些。
deyxy 发表:本星期要进行苯系物(苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯)混合标样的能力验证,浓度大约为150~200ug/ml左右。
现有以下问题:
分流比在什么范围内,苯系物在FID上有最好的响应和线性?如何通过实验确定此分流比?(基线时,FID的信号为9 PA)
