透射电镜(TEM)
第1楼2005/10/20
黑色的是不是粘土?灰色的是高分子吧,白色的是不是突出来的部分?黑色的有些会不会是凹的地方?
第2楼2005/10/20
我用ImagePro Plus将这张图进行了亮度对比,大家可能更直观的看一下啊
第3楼2005/10/20
单单从明场像判定有点牵强。 你有暗场像吗?
第4楼2005/10/21
粘土里面可能更多的是晶体产生的衬度,衍衬的意思chmliubh大侠已经在我问的单晶和多晶的问题里讲过了,你可以看看。至于透过与不透的意思就是厚度和原子质量等产生的衬度,是一种最基本的衬度,不过我们不明白你的照片是怎么做的,切片吗?那么厚度应该很均匀,而主要归于衍称和高原子序数产生的衬度比较合适。
第5楼2005/10/21
这个我来解释一下吧大片灰色以及白色(其实跟碳膜背底比较的话还是很灰的)部分都是聚合物 产生这个对比的原因有很多 1.注塑或者挤出的时候(多产生与挤出)温度或压力过高 导致部分聚合物降解 2.切片不够均匀 不知用何种刀片切的 玻璃刀是切不好高分子的 3.样品破坏 不过从这张图片来看这个原因可能性不高黑色部分就是填料了 看样子像是蒙脱土 不知道是不是另外这张照片没有调好焦距 曝光不足 从ourplas改善的照片来看 左下角的亮点我可以确定是膜上的空洞 而且应该是切片时候造成的
第6楼2005/10/21
TEM 照片当然都是黑白的了 因为电子的波长是单一的 白色代表该区域电子没透过 黑色则相反 至于原理么 建议看一下书本 基本每本书都有
第7楼2005/10/21
再问楼主一下 基底聚合物有几种
第8楼2005/10/22
juejue果然不是盖的,赞
第9楼2005/10/24
非常感谢各位的回复,这张照片中的基体聚合物只有一种,我感到疑惑的一点是灰色区域有无可能也是填料的团聚体呢?jue兄,填料是蒙脱土
第10楼2005/10/24
看看这张与上张有区别吗?
