calfstone 2008/11/25
电阻率ρ (electrical resistivity )与电导率σ(electrical conductivity)互为倒数关系。 电阻率单位为Ω·m,即ohms·m 电导率单位为S·m-1 本来电阻的单位为ohm(欧姆),按NIST对国际单位的英文复数形式的规定,ohm的复数形式为ohms(注意大小写!) 楼主的问题答案: 65µS/cm=65*10-4 S·m-1=154 ohms·m。
大陆 2008/11/25
电导率(s, conductivity, S/cm),往电阻(R, resistance, Ohm or Ohms)换算必须通过测量样品的尺寸,如截面积S(cm2),长度L(cm)。 那么该样品的电阻R=(1/s)*(L/S) 另,前面几楼对电导率和电阻率(r, resistivity, Ohm.cm)的讨论没错r=1/s。补充下,电阻率是材料性质,和尺寸无关,而电阻是器件的性质,电阻值不同的电阻器件电阻率可以相同。
atlas 2008/11/25
[quote]原文由 [B]wang0996[/B] 发表: 我们平时都在测电导率,用仪器得出结果用us/cm表示,可现在有客户要求我们提供以ohms为单位的表示,这应该是个电阻的单位,可怎么来换算呢?请大家帮助给个公式。如现在有样品的电导率分别为65us/cm与123us/cm二个物质,换算成以ohms为单位的分别为多少?在这里谢谢大家了![/quote] 电导率的倒数就是电阻率,65us/cm的倒数即约154ohms.m或者15400ohms.cm,同样123us/cm约81.3ohms.m或8130ohms.cm
天地任逍遥 2008/11/25
[quote]原文由 [B]calfstone[/B] 发表: 电阻率ρ (electrical resistivity )与电导率σ(electrical conductivity)互为倒数关系。 电阻率单位为Ω·m,即ohms·m 电导率单位为S·m-1 本来电阻的单位为ohm(欧姆),按NIST对国际单位的英文复数形式的规定,ohm的复数形式为ohms(注意大小写!) 楼主的问题答案: 65µS/cm=65*10-4 S·m-1=154 ohms·m。 [/quote] 描述材料电阻特性通常用表面电阻率或体电阻率 表面电阻率,简单地说就是同一表面上两电极之间所测得的电阻值,将电极形状和电阻值结合在一起通过计算可得到单位面积的电阻值。 体积电阻率是指通过材料厚度的电阻值,单位是Ω·cm。
迷失的精灵 2008/11/25
It is just the reciprocal: 1/(1.03 µS/cm) = 0.971 Megohm-cm (The reciprocal ohm used to be called a "mho" before it was renamed.)
天地任逍遥
第7楼2008/11/25
