农残检测
abcde
第1楼2008/11/25
乙腈留得太多了,上Forisil柱时由于乙腈洗脱能力强可能把杂质都洗脱下来,导致基体效应.氮吹时乙腈可留数十微升.
戈壁明珠
第2楼2008/11/25
有机氯还是比较稳定的,一般浓缩近干然后加正己烷过柱。
猫
第3楼2008/11/25
一定要浓缩近干后净化,其实,楼主可以试试磺化法,方便,效果还好。
雾非雾
第4楼2008/11/26
有机氯有那么容易丢失吗?我们做时都是把乙腈刚刚蒸发至干,从回收率没看出有多大的损失,个人觉得水浴的温度不能太高。
第5楼2008/12/25
虽然标准说氮吹,但是在具体操作时都是旋蒸,这样快一些,效果也不错。控制水浴温度,还有不要蒸的太干,是有损失的。
第6楼2008/12/25
相对来说有机氯的农药比较稳定,其实乙腈可以吹到近干的.影响应该不会太大的.水浴的温度不要那么高就行.
我在故我思
第7楼2009/01/05
好像大多数有机氯农药是较为稳定的,实验过程的损失也不是很严重,有几种有机氯农药好像不是很稳定,如异荻氏剂。
树下听风吹
第8楼2009/11/19
我做了一下饲料中的有机氯,回收率挺好,可样品中只有六六六的两个异构体检出了,其它的全都没有,这可能吗?
第10楼2009/11/23
你好!六六六的四个异构体不一定会全检出,您检出的是哪两个异构体?
