cathy_zhang
第2楼2008/11/26
钢瓶和气体发生器都是实验室气源供应的一种解决方案,好比家用的煤气罐和管道煤气/天然气的发展历程一样,气体发生器全面取代实验室常规气体的趋势是必然的,原因有如下几个:
1)沿袭国外实验室的发展进程----国际顶级实验室的安全配置中,严禁使用钢瓶,安全性不达标,因为钢瓶都是高压气体,一旦翻到、撞击、损坏会发生危险,威胁到实验室和实验室人员的安装,是安全隐患之一;
2)连续供气----气体发生器如果运行良好,那么是可以提供不间断供气的,在很多国外的实验室标准,开始关注并规范不间断供气这个内容;
3)运营成本----实验室的运营成本在国内的实验室内考虑不多,但是,任何实验室的运营成本其实是现实存在的,比如耗材的损耗、电力、高纯度水、高纯度气,一般评估的话,气体发生器进口品牌3-5年收回成本,但是实际使用年限在10年(耗材更换率约占实际实验室损耗的千分之一)
4)大流量、稳定供气、高纯度的完美结合
以上意见供参考。
polymer
第8楼2008/11/27
严重不同意2楼的观点:
1.国外实验室从没有严禁使用钢瓶,不知您所说的国外是指那个国家.欧洲的一些著名工业实验室都是使用钢瓶气,而不是气体发生器.
2.如果论安全性,氢气发生器比钢瓶更危险,特别是大量使用情况下,因为氢气发生器泄露的机率很大,大量使用情况下会产生积聚而产生安全隐患.但钢瓶气及其管道安装一定要严格遵守相关安装规范.
3.钢瓶气比发生器更稳定,使用过的人都会有这种体会.
4.我没有做过详细比较,但气体发生器的成本不一定比钢瓶气体低.
所以,建议遵守以下原则:
1.如果仪器数量多,需要大量使用高纯气体,一定使用钢瓶气而不是气体发生器,特别是氢气发生器;
2.如果仪器数量少,并且设置钢瓶间不方便时,可以考虑使用发生器.
