气相色谱(GC)
KEN
第1楼2009/10/09
放大器的故障一般只是基线的噪音大。不太可能有其它问题。在色谱仪不开氢气的情况下,查看一下基线的噪音情况。
ghostermen
第2楼2009/10/09
取下放大器信号输入,放大器调到中档,用万用表测输出信号,调零,应该在正负50mv内变化,如果不是的话说明放大器有问题。
安平
第3楼2009/10/09
不点火,观察基线平稳度。 触碰收集极,观察有无信号。
sanan
第4楼2009/10/13
将检测器的信号线断开(即进放大器的信号为空),检查基线如果噪声较大可能是放大器故障,也有可能是电源故障。
今明后
第5楼2009/10/13
基线忽上忽下,进样后信号满载,难回零!
ziyouziwo
第6楼2009/10/14
当调整衰减前后的峰信号值变化不大,说明放大器坏
hxh
第7楼2009/10/15
如FID信号线连接时基线不稳定,当断开FID离子室与信号线的连接时(即断开FID信号输出),如基线稳定说明放大器正常。反之,断开FID离子室与信号线的连接时基线不稳定,表明放大器异常。
家有田
第8楼2009/10/15
这个哥们说的有道理,相对而言也容易操作,楼主可以去试试。
zyl3367898
第9楼2020/07/16
这个判断放大器的方法简单,可以一试。
yy_0324
第10楼2020/07/17
学习了确定放大器是否出了故障的相关问题。
